Trayectoria de herramienta de copia de matriz
Utilizando el mismo enfoque que la herramienta Copiar matriz para vectores del dibujo, esta operación de trayectoria de herramienta le permite duplicar una o más trayectorias de herramienta en una cuadrícula de copias. Una de las principales ventajas de este enfoque es que le permite editar posteriormente sus trayectorias de herramienta originales y el software actualizará automáticamente la matriz asociada de copias.
Selección de trayectoria de herramienta
Para utilizar la trayectoria de herramienta de copia de matriz, abra el formulario y active la visibilidad de cada una de las trayectorias de herramienta que desea que formen parte de la matriz mediante la casilla de verificación de visibilidad situada junto a cada trayectoria de herramienta de la lista situada debajo del formulario. Las trayectorias de herramienta seleccionadas actualmente aparecen en la lista Trayectorias de herramienta en la parte superior del formulario.
La posición de la cuadrícula resultante de trayectorias de herramienta siempre se crea a la derecha y por encima de las trayectorias de herramienta de origen. Por lo tanto, siempre debe colocar las trayectorias de herramienta de origen en la esquina inferior izquierda del área que desea llenada por la matriz.
Filas y columnas
Utilice los cuadros Filas (Y) y Columnas (X) para especificar el tamaño de la cuadrícula y, por lo tanto, el número total de copias de las trayectorias de herramienta originales que se producirán.
Espaciado
El espaciado entre las copias de la trayectoria de herramienta dentro de la cuadrícula se controla mediante los botones de opción Desplazamiento y Brecha. Los cuadros de edición X e Y determinan el desplazamiento entre el punto inicial de cada trayectoria de herramienta o el espaciado entre los cuadros delimitadores de la copia, en función del botón de opción seleccionado.
Minimizar los cambios de herramienta
La última opción, Minimizar cambios de herramientas, solo estará disponible si las trayectorias de origen utilizan herramientas diferentes. Esto agrupará las trayectorias con la misma geometría de herramienta al otro lado de las copias para que puedan generarse juntas. Al agrupar de esta manera, las partes de cada copia que usan misma herramienta son cortar juntos y toda la matriz se puede cortar con la mínima cantidad de cambios de herramienta. Si esta opción no está configurada, las trayectorias de herramienta para cada copia se cortarán individualmente y se requerirán cambios de herramienta para cada una. Vea la secuencia de corte de la trayectoria de copia de matriz
Trabajar con trayectorias de herramienta de copia de matriz en la lista de trayectorias de herramienta
Las trayectorias de copia de matriz se muestran en la lista de trayectorias de manera diferente a otras trayectorias. Las rutas de herramienta de origen (las que se seleccionaron originalmente como base de la matriz) ahora se muestran debajo del elemento de ruta de herramienta de copia de la matriz en una estructura de árbol. Para trabajos complicados, puede ocultar las trayectorias de origen en la lista usando los pequeños controles y al lado de la trayectoria de copia de matriz en la lista de trayectorias. Las casillas de verificación de visibilidad habituales también están disponibles tanto para la trayectoria de copia de matriz como para sus trayectorias de origen.
Puede reorganizar el orden de las trayectorias de origen dentro del grupo de copia de matriz arrastrándolas hacia arriba o hacia abajo con el mouse, o haciendo clic en las flechas de orden arriba y abajo en la parte superior de la Lista de trayectorias. Estas características le brindan control total de cada tipo de trayectoria dentro de la matriz y son particularmente importantes para guardar las trayectorias.
Guardar una trayectoria de herramienta de copia de matriz
En la medida de lo posible, las trayectorias de copia de matriz se guardan exactamente de la misma manera que otras trayectorias, excepto que cada trayectoria de origen en la lista representa todo de sus copias. Si desactiva la visibilidad de una ruta de herramienta de origen antes de guardar, ningunode las instancias copiadas de esa ruta de herramienta se incluirán en la ruta de herramienta guardada. Por lo tanto, puede utilizar los controles de visibilidad para guardar una trayectoria que cortará todas las copias, pero limitada a un subconjunto particular de los tipos de trayectoria de origen.
En general, la secuencia de corte será cortar todas las estrategias de trayectoria incluidas para cada copia en la cuadrícula antes de pasar a la siguiente copia.
Importante
Si la trayectoria de copia de matriz contiene más de una trayectoria de origen que utiliza la misma herramienta, entonces la secuencia dentro de la trayectoria de copia de matriz en su conjunto puede verse afectada por la configuración de la opción Minimizar cambios de herramienta cuando se creó por primera vez.
